CH375 1脚 INT# 一直为高
CH375 1脚 INT# 一直为高
CH375 1脚 INT# 一直为高,不工作找不到问题在那,电路查了,时钟也用过单片机的,都不行,用的是3V电源。
你的芯片工作在什么模式下,是做主机还是做设备?首先你要检测你的硬件连线有没有问题,使用测试命令来检测
就没有复位,不能执行命令。
那你上电之后测下25和26脚电压是多少?正常复位的话,25脚电压为低,26脚电压为高,如果不正常复位的话,那么是否第2脚的复位电容有点问题?
我的也有这个问题 等会回去测下 是不是复位的问题 ..........
[color=#4C4C4C]寮曠敤鍥炲?:閭d綘涓婄數涔嬪悗娴嬩笅25鍜?6鑴氱數鍘嬫槸澶氬皯锛熸?甯稿?浣嶇殑璇濓紝25鑴氱數鍘嬩负浣庯紝26鑴氱數鍘嬩负楂橈紝濡傛灉涓嶆?甯稿?浣嶇殑璇濓紝閭d箞鏄?惁绗?鑴氱殑澶嶄綅鐢靛?鏈夌偣闂??锛焄/color]
25銆?6銆?鑴氶兘鐢靛帇鏌ヨ繃浜嗭紝2鑴氱洿鎺ユ帴鐨勫崟鐗囨満锛岀敤鍗曠墖鏈虹粰浠栧?浣嶏紝鏅舵尟涔熸崲杩囷紝鐜板湪鐢ㄥ崟鐗囨満鐨勬椂閽燂紝12M锛宑h375涔熸崲杩囦竴涓?簡锛岀數璺?兘鏌ヨ繃浜嗭紝鍗曠墖鏈虹殑寮曡剼涔熼兘娴嬭瘯杩囥
