CH375初始化成功,当U盘插上时却无法识别,指示灯不亮,这是怎么回事?
CH634: 4端口USB3.0 HUB控制器芯片
如果将375成功设置成主机模式(一般设为模式6)后,如果有设备插入,375就会将ACT#引脚拉低,并产生一个设备插入的中断。 因此,你得确保你在设置主机模式时是设置成功的,也就是返回操作状态是正确的(最好在设置模式之前用测试命令测试一下硬件连接)。如果是成功的,你看一下插入之后中断引脚INT#是否拉低了。
你说的那些我都做了,初始化为主机模式返回的是51H,在这之前我也用测试命令测试了输入55H返回是AAH,可是插上U盘后指示灯还是不亮,是U盘的问题吗?
请指点谢谢了!
测试命令成功的话,说明你的硬件连线没问题了。你测一下U盘两端的电压是多少?会不会是电压太低了。直接测一下ACT#是不是拉低了。
谢谢你,我测试了是电压有点低,才4.5V,谢谢我再改一下电路
