[求助]有关CH375控制USB打印机
现在需要用CH375做一个控制USB打印机的接口电路,想请教一下: 1.CH375是如何控制USB打印机工作的 2.对于不同型号的USB打印机的控制方式是否相同
1,单片机控制375对打印机进行枚举,枚举完成之后,就可以对打印机进行发送数据了 2,对于不同的打印机,可能在打印数据上面不一样,也就是所说的打印描述语言上面不一样,这样对发下去的数据也就不一样了,但是在对打印机初始化那部分是一样的
谢谢了! 那什么叫做对打印机进行枚举? 以及USB打印机的接口是不是还要区分为USB1.1和USB2.0
枚举实际上就是将打印机初始化一样,只有枚举成功之后才可以进行数据的传输
CH375上的USB接口是1.1还是2.0的?
命令SET_USB_MODE 模式代码为05H 时切换到已启用的USB 主机方式,不产生SOF 包; 模式代码为06H 时切换到已启用的USB 主机方式,自动产生SOF 包; 上述的SOF包是什么?
而且SOF包有什么作用?
这个你可以去看下USB协议,里面有详细的介绍
