CH372问题
我用CH372+51MCU,插入USB口后安装驱动,提示器件可以使用了,然后XP操作系统桌面右下角的小图标就消失了!以后再拔插USB也没有小图标显示,表示连接状态了!(其中CH372是独立供电的)为什么会这样的,
不能以右下脚的小图表来说明我们的芯片不能工作,实际上你要在设备管理器里面看下每次插上372芯片是否找到一个外部接口(CH375/CH372),如果有的话就说明我们的芯片正常连接
那个小图标叫"安全移除标志",主要是针对存储设备用的,主要是在移除设备时通知一下驱动.另外在win2k下,如果有这个图标,在你拔出设备进会有提示,这对不是存储设备的来讲是很麻烦的. 关于设备的连接状态,您可以在程序里做,我们提供了监视设备插拔的函数.
