键值如下: 0x51 0x41 0x41 0x40 0x53 0x43 0x43 0x41 0x53 0x43 0x43 0x41 0x57 0x47 0x47 0x43 原理图如下:
CH397: 高集成度、低功耗USB网卡芯片
从上面的图看不出来什么问题. 读的键值不正确,仔细查下硬件,看信号线有没有接错,线路板上有没有漏电,数码管或发光管有没有反向漏电。
电路严格按照原理图搭建,没有问题,如果信号线错的话,也就收不到键值,或键值全错,不会有键值对的
板子上的电源电压是多少?如果DIG引脚的高电平通过数码管或者LED反向漏到SEG引脚,就会导致默认为低电平的SEG为高电平,从而被CH451判断为有按键按下。造成读出来的键值有错,建议5V工作时在DIG上串二极管防止反向漏电。
电源电压为5V ,电路中只有键盘电路没有显示,
那你的键值是通过什么看到的?
键值通过防真机看到
做销售,电路看不懂,晕
