我用的28 pin SOP的CH451,在车载设备上工作。该设备每上电工作一段时间,CH451显示熄灭,设备其它部分工作正常。CH451的RSTI和VCC指教接有0.1u的电容,系统电源为开关电源。
查看: 8999
回复: 4
ch451突然无显示。
原因1是,RSTI受到干扰脉冲而复位,例如发动汽车时VCC下降后再升上来,或者电机引起的VCC脉冲,通过 电容引入RSTI引脚,可以将RSTI的电容从VCC改到GND试试。 原因2是,CH451内部受到干扰,解决方法是,由单片机定期刷新显示,单片机发出 设置系统参数、设置 显示参数、设置闪烁控制三个命令以及重新加载数据,可以恢复CH451的显示。 原因3是,单片机与CH451之间的信号线受到干扰,使CH451误解命令,解决方法同上。 还有一个不太可能的意外原因是,CH451的显示电流过大或者短路,例如SEG信号线未串电阻等。
我也遇到过相同的问题,到现在也没有解决,在调试过程中总觉得451的设计有问题。
我也遇到过相同的问题,到现在也没有解决,在调试过程中总觉得451的设计有问题。 我也感觉到该芯片有问题,不向 厂家吹得那么好
今天很奇怪,CH451开始时能显示,过30分钟后,451就不工作了,坏了,片子 也不热;
