CH375A与单片机连接求助
五一刚回来接着做项目。 有几个问题: 1 按照并口方式搭的电路,发现没有复位,测电压25脚为2.5V,26脚为0V,看说明书上说芯片内置上电复位电路,于是将2脚悬空,测电压25脚为2.5V,26脚为0V。为什么? 2 CH375上电复位跟单片机应该没有什么关系吧 3 我的晶振电压是13脚1.02V,14脚1.01V,这正常不? 最后一个问题是如果将CH375的片选信号是低电平有效,设置CH375端口地址时候,假如执行指令MOV DPTR,#0BCFOH MOVX @DPTR,A ,P2口只在执行指令的两个指令周期内送出的是高8位地址信号,而这才2US左右,大部分时候P2口送出的是FFH,74LS138译码出来的信号是Y7为低电平?
1.请检查供电,因为25脚为复位信号输出,理论上应该与你的VCC同电压。 2.强烈建议用单片机的一个口线给CH375复位,最好是每次检测到优盘拔出后就进行。 3.晶振不用示波器看?如果没有当我没讲。 最后一个问题说明你学校没学好,复习时序去。
1.复位后25脚应该为低电平 2.CH375不是内部有上电复位吗? 3.晶振我会用示波器看,谢谢 4.DPTR的高8位送高8位地址给P2口,但是只在两指令周期有效,没错啊
请问不能复位是什么问题啊
正常复位之后的话,应该是25脚为低电平,26脚为高电平。你先用示波器看一下晶振是否正常起振了;按说明文档上给出的电路图仔细检查你的硬件连线,例如:复位引脚RSTI通过0.47UF的电容连接到VCC,TXT接地等。
你的芯片是工作在几V的工作电压,如果5V的话,即使你复位不好的话,电压也应该在5V左右,其次,如果是3。3V的话,2脚不能悬空,必须加一个0。47U的电容在接电源,或者用单片机的引脚来给375芯片复位。不复位的话,375是不能正常工作的
我的芯片电压是5V,检测到晶振13脚有波形,而14脚为一高电平。这算起振吗
正常应该是13,14脚都有波形的.CH375没有复位按照CH375DS1上的接线图仔细检查下你的硬件连线.
