我想得到CH365驱动的源代码行不行?
正在用CH365开发数据采集板,想得到CH365驱动程序的源代码,可以吗?
驱动的代码在在线下载里面有,但是需要权限. 您可以申请一下,
前天申请了,还是没有权利,怎么办?
前天申请了,还是没有权利,怎么办?[Emot]25[/Emot]
既然提到权限肯定是有条件的,如果您的权限不够,申请了也是没有用的. 非常不好意思.
建议你用9054吧,我朋友要我替换它的9054,所以选择了CH365,但是结果呢?还是放弃使用了。
您好,这些问题可以到销售版块发贴,,在那里,.我们的工作人员会很快的帮您解决的!一般情况下,出现这种情况,可能是您的BBS帐号的注册资料里面的客户信息没有填写完整,所以,我们的工作人员在处理您的申请的时候不能正确的识别您的身份信息!您可以完善下您的客户资料,然后再申请下!谢谢!以后有关申请样片或者申请权限的问题,大家可以到销售版块去发贴,那样,处理问题的速度会快得多!谢谢!
请问那位大哥有CH365CAN.ZIP里Demo的CanDLL的源码啊?给我发一份吧,谢谢了.28111760@@.com
CH365的WINDOWS驱动源程序和DLL动态库的源程序 供有一定技术能力的用户进行底层开发
