换了个芯片做试验,上电后,25脚为低电平,26脚为高电平5V,应该是已经复位,可是用示波器观察发现14脚13脚都为高电平,测量电压13脚为4.7V,14脚为5V,为什么会这样,电路检查很多遍了,都是按照并口方式接的
以前一个师兄做过串口方式的,我把CH375插到那板子上,跟上面的现象一样,我想起振跟CH375与单片机以及USB口的连接没有关系吧,请帮我分析一下,我都要疯了
25脚为低,26脚为高的话,那就说明你的晶振是起振的,复位也是好的,只是你在用示波器测量的时候导致晶振停振了,你将你示波器的探头打到*10的挡去测量看下。
谢谢,我按照你说的,还是看不到波形,用示波器看后有时会导致25脚为高电平,26脚为低电平,不用示波器测复位正常
和你说了,只要25脚电压为低,26脚电压为高的话,就是晶振起振,复位完全,你完全没必要用示波器去看晶振的波形。
那就是示波器影响电路了。
谢谢了
