我用2线串口方式.SCL\SDA直接连接至CPU的GPIO口.主要用来驱动几个LED和7个按键.为避免以后有问题,请大家多多指教
CH641: PD及无线充电专用MCU
按键中断输出方式为低电平,那你要将CH452的INT#脚接单片机的INT#脚.要用到三个I/O引脚,按键中断输出方式为低电平脉冲,用SDA直接做中断输出,那只用到2个I/O引脚.
我将CH452的INT# SCL SDA 分别连接到CPU 的三个GPIO口,可以吗
那你用查询方式操作就可以了
