我的HP1022打印机打印640*480的点阵图要用2分钟左右?是什么原因?费解!!! 375不是挺快的吗
CH339: 7端口多功能USB HUB控制器芯片
没有这么慢吧,按照你说的640*480的话,也就320K的数据,加上打印语言的话,大概也就500K数据吧,这样的话,对于375来说,最多也就10S就可以发送完成了,除非你的打印机的接受速度比较慢
这不应该吧 打印机直接接电脑很快的呀 也打同样的图
这个问题看来是老问题了,一年前就讨论的很火,最后没没看到结果,真想知道解决了没有?是怎么解决的?
怎么没人帮我解决一下呀
这个我估计是你的程序有什么问题存在
那会是什么地方出现问题呢 请您指点一下呀!谢谢了
可以不可以先看下程序?会不会你在发送数据的时候,NAK或者别的重试的次数比较多导致的问题,不过这只是猜测,具体还要看下程序
要不我把程序发给你你帮我看看?
发到tech@wch.cn
已经发出去了,个人信息保护,已隐藏就是我的
FQB@WCH.CN 发送到了
tech@wch.cn这个里也有
如果包不满64,是不是也按64处理呀
