这个好象是超时了,前面的DISK-READY是通过的吗?如果是通过的话,那么,可以将你的波特率调高点试下,以及你可以检查你的磁盘缓冲区,看下在你创建文件返回错误之后,磁盘缓冲区里面的数据是什么?
查看: 9709
回复: 23
ch375做主机,新建文件时返回0xA1错误...
引用回复:返回0xA1的错误的话,一般就是你的RAM出了问题,你看下磁盘缓冲区是怎么定义的,你可以测试下你的RAM是否有问题 我的执行CH375FileOpen( )时候也会返回0xA1,请问怎么测试ram有无问题??
测试RAM实际上你可以定义个缓冲区,往里面写数据,在读回来和你写进去的数据进行比较,看数据是否正确
在新建文件的时候,返回0x1f错误是怎么回事?前面的DISK-READY已经通过了
如果DISK-READY通过的话,那打开文件可以吗?你测试下你的磁盘缓冲区看下有没有问题
打开文件也不行,后来就直接测试新建文件
在你打开文件失败之后,你将你的磁盘缓冲区的数据帖出来看下,还有就是你的硬件上面USB的UD+和DU-有没有串电阻?串接电阻在5欧姆以内
USB的UD+和DU-没有串电阻,readme里面不是说这个是可选的吗?
