谁帮我啊!ATmega16/32+CH375组成单片机写优盘。
电路:ATmega16/32+CH375组成单片机写优盘。(存个数据就行) 单片机的引脚 CH375芯片的引脚 PINB.4 INT# PORTB.3 A0 PORTB.2 CS# PORTB.1 WR# PORTB.0 RD# PORTC(8位端口) D7-D0 */ CH375与单片机的连接图: 20075281683824.jpg CH375模块的电路图: 2007528169411.jpg
程序:#include #include #include #include
/* 以下定义的详细说明请看CH375HF9.H文件 */ #define LIB_CFG_FILE_IO 1 /* 文件读写的数据的复制方式,0为"外部子程序",1为"内部复制" */ #define LIB_CFG_INT_EN 0 /* CH375的INT#引脚连接方式,0为"查询方式",1为"中断方式" */
/* 单片机的RAM有限,其中CH375子程序用512字节,剩余RAM部分可以用于文件读写缓冲 */ #define FILE_DATA_BUF_LEN 0x0200 /* 外部RAM的文件数据缓冲区,缓冲区长度不小于一次读写的数据长度 */ /* 如果准备使用双缓冲区交替读写,那么不要定义FILE_DATA_BUF_LEN,而是在参数中指定缓冲区起址,用CH375FileReadX代替CH375FileRead,用CH375FileWriteX代替CH375FileWrite */
#define CH375_INT_WIRE ( PINB & 0x10 ) /* PINB.4, CH375的中断线INT#引脚,连接CH375的INT#引脚,用于查询中断状态 */
#include "CH375HFB.H"
/* 有些AVR单片机提供开放系统总线,那么直接将CH375挂在其系统总线上,以8位I/O方式进行读写 */ /* 虽然Atmega32提供系统总线,不过本例假定不开放系统总线,所以用I/O引脚模拟产生CH375的并口读写时序 */ /* 本例中的硬件连接方式如下(实际应用电路可以参照修改下述3个并口读写子程序) */ /* 单片机的引脚 CH375芯片的引脚 PINB.4 INT# PORTB.3 A0 PORTB.2 CS# PORTB.1 WR# PORTB.0 RD# PORTC(8位端口) D7-D0 */
void mDelay1uS( ) /* 至少延时1uS,根据单片机主频调整 */ { UINT8 i; for ( i = 5; i != 0; i -- ); }
void CH375_PORT_INIT( ) /* 由于使用通用I/O模块并口读写时序,所以进行初始化 */ { DDRC = 0x00; /* 设置8位并口为输入 */ PORTB = 0x07; /* 设置CS,WR,RD默认为高电平 */ DDRB = 0x0F; /* 设置CS,WR,RD,A0为输出,设置INT#为输入 */ }
void xWriteCH375Cmd( UINT8 mCmd ) /* 外部定义的被CH375程序库调用的子程序,向CH375写命令 */ { mDelay1uS( ); mDelay1uS( ); /* 至少延时1uS */ /* *(volatile unsigned char *)CH375_CMD_PORT_ADDR = mCmd; 通过并口直接读写CH375而非普通I/O模拟 */ PORTB |= 0x08; /* 输出A0=1 */ PORTC = mCmd; /* 向CH375的并口输出数据 */ DDRC = 0xFF; /* 并口D0-D7输出 */ PORTB &= 0xF9; /* 输出有效写控制信号, 写CH375芯片的命令端口, A0=1; CS=0; WR=0; RD=1; */ DDRC = 0xFF; /* 该操作无意义,仅作延时,CH375要求读写脉冲宽度大于100nS */ PORTB |= 0x07; /* 输出无效的控制信号, 完成操作CH375芯片, A0=1; CS=1; WR=1; RD=1; */ DDRC = 0x00; /* 禁止数据输出 */ PORTB &= 0xF7; /* 输出A0=0; 可选操作 */ mDelay1uS( ); mDelay1uS( ); /* 至少延时2uS */ }
void xWriteCH375Data( UINT8 mData ) /* 外部定义的被CH375程序库调用的子程序,向CH375写数据 */ { /* *(volatile unsigned char *)CH375_DAT_PORT_ADDR = mData; 通过并口直接读写CH375而非普通I/O模拟 */ PORTC = mData; /* 向CH375的并口输出数据 */ DDRC = 0xFF; /* 并口D0-D7输出 */ PORTB &= 0xF1; /* 输出有效写控制信号, 写CH375芯片的数据端口, A0=0; CS=0; WR=0; RD=1; */ DDRC = 0xFF; /* 该操作无意义,仅作延时,CH375要求读写脉冲宽度大于100nS */ PORTB |= 0x07; /* 输出无效的控制信号, 完成操作CH375芯片, A0=0; CS=1; WR=1; RD=1; */ DDRC = 0x00; /* 禁止数据输出 */ mDelay1uS( ); /* 至少延时1.2uS */ }
UINT8 xReadCH375Data( void ) /* 外部定义的被CH375程序库调用的子程序,从CH375读数据 */ { UINT8 mData; /* mData = *(volatile unsigned char *)CH375_DAT_PORT_ADDR; 通过并口直接读写CH375而非普通I/O模拟 */ mDelay1uS( ); /* 至少延时1.2uS */ DDRC = 0x00; /* 数据输入 */ PORTB &= 0xF2; /* 输出有效读控制信号, 读CH375芯片的数据端口, A0=0; CS=0; WR=1; RD=0; */ DDRC = 0x00; /* 该操作无意义,仅作延时,CH375要求读写脉冲宽度大于100nS */ mData = PINC; /* 从CH375的并口PA输入数据 */ PORTB |= 0x07; /* 输出无效的控制信号, 完成操作CH375芯片, A0=0; CS=1; WR=1; RD=1; */ return( mData ); }
/* 在P0.2连接一个LED用于监控演示程序的进度,低电平LED亮 */ #define LED_OUT_INIT( ) { PORTB |= 0x80; DDRB |= 0x80; } /* PORTB.7 高电平为输出方向 */ #define LED_OUT_ACT( ) { PORTB &= 0x7F; } /* PORTB.7 低电平驱动LED显示 */ #define LED_OUT_INACT( ) { PORTB |= 0x80; } /* PORTB.7 低电平驱动LED显示 */
/* 延时指定毫秒时间,根据单片机主频调整,不精确 */ void mDelaymS( UINT8 ms ) { UINT16 i; while ( ms -- ) for ( i = 2600; i != 0; i -- ); }
/* 检查操作状态,如果错误则显示错误代码并停机 */ void mStopIfError( UINT8 iError ) { if ( iError == ERR_SUCCESS ) return; /* 操作成功 */ printf( "Error: %02X\n", (UINT16)iError ); /* 显示错误 */ while ( 1 ) { LED_OUT_ACT( ); /* LED闪烁 */ mDelaymS( 100 ); LED_OUT_INACT( ); mDelaymS( 100 ); } } void mInitSTDIO(void) { UCSRA=0x00; UCSRB=0xD8; UCSRC=0x86; UBRRH=0x00; UBRRL=0x0C; } void USART_Transmit( unsigned char data ) { /* 等待发送缓冲器为空 */ while ( !( UCSRA & (1<; /* 将数据放入缓冲器,发送数据 */ UDR = data; }
void USART_Transmit_String( unsigned char *data,unsigned char lenth ) { unsigned char i=0; for(i=0;i USART_Transmit(data[i]); }
void main( ) { UINT8 i, c, SecCount; UINT16 NewSize, count; /* 因为RAM容量有限,所以NewSize限制为16位,实际上如果文件较大,应该分几次读写并且将NewSize改为UINT32以便累计 */ UINT8 *pCodeStr; CH375_PORT_INIT( ); LED_OUT_INIT( ); LED_OUT_ACT( ); /* 开机后LED亮一下以示工作 */ mDelaymS( 100 ); /* 延时100毫秒 */ mDelaymS( 100 ); /* 延时100毫秒 */ mDelaymS( 100 ); /* 延时100毫秒 */ mDelaymS( 100 ); /* 延时100毫秒 */ LED_OUT_INACT( ); mInitSTDIO( ); /* 为了让计算机通过串口监控演示过程 */ printf( "Start\n" ); i = CH375LibInit( ); /* 初始化CH375程序库和CH375芯片,操作成功返回0 */ mStopIfError( i ); /* 其它电路初始化 */
while ( 1 ) { printf( "Wait Udisk\n" ); while ( CH375DiskStatus != DISK_CONNECT ) xQueryInterrupt( ); /* 查询CH375中断并更新中断状态,等待U盘插入 */ LED_OUT_ACT( ); /* LED亮 */ mDelaymS( 200 ); /* 延时,可选操作,有的USB存储器需要几十毫秒的延时 */
/* 检查U盘是否准备好,有些U盘不需要这一步,但是某些U盘必须要执行这一步才能工作 */ for ( i = 0; i < 5; i ++ ) { /* 有的U盘总是返回未准备好,不过可以被忽略 */ mDelaymS( 100 ); printf( "Ready ?\n" ); if ( CH375DiskReady( ) == ERR_SUCCESS ) break; /* 查询磁盘是否准备好 */ } /* 查询磁盘物理容量 */ /* printf( "DiskSize\n" ); i = CH375DiskSize( ); mStopIfError( i ); printf( "TotalSize = %d MB \n", (unsigned int)( mCmdParam.DiskSize.mDiskSizeSec >> 11 ) ); 显示为以MB为单位的容量 */
#ifdef EN_DISK_WRITE /* 子程序库支持写操作 */ /* 产生新文件 */ printf( "Create\n" ); strcpy( (char *)mCmdParam.Create.mPathName, "\\NEWFILE.TXT" ); /* 新文件名,在根目录下 */ i = CH375FileCreate( ); /* 新建文件并打开,如果文件已经存在则先删除后再新建 */ mStopIfError( i ); printf( "Write\n" ); mCmdParam.Write.mSectorCount = SecCount; /* 写入所有扇区的数据 */ /* current_buffer = & FILE_DATA_BUF[0]; 如果文件读写的数据的复制方式为"外部子程序",那么需要设置存放数据的缓冲区的起始地址 */ i = CH375FileWrite( ); /* 向文件写入数据 */ mStopIfError( i ); //printf( "Modify\n" ); //mCmdParam.Modify.mFileAttr = 0xff; /* 输入参数: 新的文件属性,为0FFH则不修改 */ //mCmdParam.Modify.mFileTime = 0xffff; /* 输入参数: 新的文件时间,为0FFFFH则不修改,使用新建文件产生的默认时间 */ //mCmdParam.Modify.mFileDate = MAKE_FILE_DATE( 2004, 5, 18 ); /* 输入参数: 新的文件日期: 2004.05.18 */ //mCmdParam.Modify.mFileSize = NewSize; /* 输入参数: 如果原文件较小,那么新的文件长度与原文件一样长,否则被RAM所限,如果文件长度大于64KB,那么NewSize必须为UINT32 */ //i = CH375FileModify( ); /* 修改当前文件的信息,修改日期和长度 */ //mStopIfError( i ); printf( "Close\n" ); mCmdParam.Close.mUpdateLen = 0; /* 不要自动计算文件长度,如果自
库的初始化CH375LibInit过不了,说明你的硬件上还存在问题。你在程序上来之后,先不调用这个库的初始化函数,先用测试命令CHECK_EXIST测试一下硬件连接。你可以先用示波器看一下晶振是不是起振了,375是不是正常复位了(测375的25脚、26脚,正常复位的话,25脚应该为低电平,26脚应该为高电平)。
那你在库初始化之前做下测试,发测试命令,写一个数据进去,然后读出来看是不是原数据的取反.
