我现在想要用ch375编写些简单的文件读写程序 按照CH375EVT\PUB\MCS51C\FILELIB4\EXAM1中例子编的 不过编译过程中出现了很多warnning 典型情况就是 *** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL SYMBOL: CH375FILEREADX MODULE: E:\LZP\USB\U2\USB.OBJ (USB) *** WARNING L2: REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL: CH375FILEREADX MODULE: E:\LZP\USB\U2\USB.OBJ (USB) ADDRESS: 0A2BH 我不太懂这个是什么问题,我已经把CH375HF4.H include进去了 哪位如果知道的话,麻烦提示一下,谢谢大家!
查看: 3488
回复: 7
问个文件读写程序中的编译错误问题,谢谢!
CH634: 4端口USB3.0 HUB控制器芯片
还需要添加库进去才可以操作,加上库之后最多10个没调用的函数的警告,库的添加方法参考: http://www.wch.cn/bbs/View.asp?S=101&I=1511
谢谢,我用的是 silicon laboratories IDE 这个和keil下的包含方法一样吗 我 按照keil那个方法做的 ,可是加到里面一点效果也没有 麻烦能再帮忙解答一下吗
呵呵,我顶!
顶,哪位帮忙看一下吧,我感觉已经把CH375HF4.LIB加进去了,可是提示的warnning一点都没改变
不应该用LIB4,建议你用KIEL编译器,我们的库是在KEIL下编译生成的,还有就是不能使用LIB4,请使用LIB5来进行编译
哦,谢谢,我用keil试一下 还有我用的是高速单片机,但我没有做倍频处理,时钟频率是25m,这样用LIB4是不是就可以了?
不可以,因为你用的C8051单片机是单机器周期的,我们的库4和库6是对普通51单片机(12分频)晶振在40M以下工作的。
