上电后,CH375A的13脚4.61V,14脚5V。是不是不起振了。该如何解决?
CH339: 7端口多功能USB HUB控制器芯片
正常起振之后的话,13、14脚的电压应该在2点几V。最好用示波器来查看晶振是否起振,直接测量的话可能导致晶振停振。晶振不起振可能是: (1)、在焊接的时候,使用了助焊剂,导致晶振漏电,从而不起振或停振。解决办法是将你的扳子用超声波或者用水清洗下。 (2)、某一个退藕电容激穿了,导致晶振的某一个引脚接地,或是退藕电容大小不合适,从而不起振。 (3)、晶振本身存在问题。 (4)、供电不足。 (5)、PCB布线存在问题。372的晶振的地和372的地的供地性要好,不然存在压差的话,也会出现不起振的情况。
