CH375作为设备时 可不可以用PC机USB口直接提供的电源来供电呢 USB口输出电压范围4.6v-5.4v 是不是会引起芯片复位?
CH397: 高集成度、低功耗USB网卡芯片
可以直接通过USB口来进行供电,电压在你说的这个范围是不会引起芯片复位的。
求助:对ch375主从动态切换还是不太理解 我的双插座 当作为设备时接入PC的USB口时有5V电压 是不是可以通过7404取反后 接到单片机 的INT1上 低电平作为一个中断呀 这样就切换到设备方式了
可以这样做,在你切换了之后的话,要将375的模式设置为0X02的模式,也就是设备模式,在为高电平之后,在将375设置为主机模式,这样就实现了375的主机和设备的动态的切换了。
谢谢 hcn 你很棒!
