求助用中断方式读写U盘发生了问题
大师,我如果使用中断的话(#define LIB_CFG_INT_EN 0我没有改为1),U盘插入后会进入中断程序,程序可以把U盘的容量读出来,但对U盘进行读或写操作的话就是显示1F,不知道是为什么啊?(U盘是好的,没有问题),中断里的读写程序如果用查询方式的话都是可以对U盘进行操作的. 还有我把#define LIB_CFG_INT_EN 0改为1后,同样一个程序375根本就不对U盘操作了,在查询容量开始就死机了,什么信息也不显示出来了 程序如下,请大师赐教,谢谢
void int0(void) interrupt 0 using 1 {
LED_WR_ACT( ); mDelaymS( 100 ); /* P1.6 低电平驱动LED显示 */ LED_WR_INACT( ); /* P1.6 低电平驱动LED显示 */ printf( "进入中断\n" );
/* 其它电路初始化 */ printf( "Start\n" ); i = CH375LibInit( ); // RW24XX(pdi, 10, 0x0100, 0xa0, M2464); // i = CH375LibInit( ); /* 初始化CH375程序库和CH375芯片,操作成功返回0 */ // mStopIfError( i );
/*printf( "请从串口输入数据\n" ); for(i=0;i<50;i++) {while(!RI); *(pdi+i)=SBUF; RI=0;} printf( "Wait Udisk\n" ); // while ( CH375DiskStatus != DISK_CONNECT ) xQueryInterrupt( ); /* 查询CH375中断并更新中断状态,等待U盘插入 */ while ( CH375DiskStatus < DISK_CONNECT ) { /* 查询CH375中断并更新中断状态,等待U盘插入 */ if ( CH375DiskConnect( ) == ERR_SUCCESS ) break; /* 有设备连接则返回成功,CH375DiskConnect同时会更新全局变量CH375DiskStatus */ mDelaymS( 100 ); } LED_OUT_ACT( ); /* LED亮 */ mDelaymS( 200 ); /* 延时,可选操作,有的USB存储器需要几十毫秒的延时 */
/* 检查U盘是否准备好,但是某些U盘必须要执行这一步才能工作 */ //for ( i = 0; i < 10; i ++ ) { /* 有的U盘总是返回未准备好,不过可以被忽略 */ // mDelaymS( 100 ); // printf( "Ready ?\n" ); // if ( CH375DiskReady( ) == ERR_SUCCESS ) break; /* 查询磁盘是否准备好 */ //} // LED_RUN_ACT( ); /* 开始操作U盘 */
/* RW24XX(pdi, 10, 0x0010, 0xa1, M2464); Delay(255); Delay(255);*/
/* for(i=0;i<50;i++) {printf( "pdi is: %c\n", pdi );
} /* 查询磁盘物理容量 */ printf( "DiskSize\n" ); i = CH375DiskSize( ); mStopIfError( i ); printf( "TotalSize = %u MB \n", (unsigned int)( mCmdParam.DiskSize.mDiskSizeSec >> 11 ) ); /* 显示为以MB为单位的容量 */
/* 如果MY_ADC.TXT文件已经存在则添加数据到尾部,如果不存在则新建文件 */ printf( "Open\n" ); mCopyCodeStringToIRAM( mCmdParam.Open.mPathName, "/MY_ADC.TXT" ); /* 文件名,该文件在根目录下 */ i = CH375FileOpen( ); /* 打开文件 */ if ( i == ERR_SUCCESS ) { /* 文件存在并且已经被打开,移动文件指针到尾部以便添加数据 */ printf( "File size = %ld\n", CH375vFileSize ); /* V1.5以上子程序库在成功打开文件后,全局变量CH375vFileSize中是文件当前长度 */ printf( "Locate tail\n" ); mCmdParam.ByteLocate.mByteOffset = 0xffffffff; /* 移到文件的尾部 */ i = CH375ByteLocate( ); mStopIfError( i ); } else if ( i == ERR_MISS_FILE ) { /* 没有找到文件,必须新建文件 */ LED_WR_ACT( ); /* 写操作 */ printf( "Create\n" ); // mCopyCodeStringToIRAM( mCmdParam.Create.mPathName, "/MY_ADC.TXT" ); /* 文件名,该文件在根目录下,刚才已经提供给CH375FileOpen */ i = CH375FileCreate( ); /* 新建文件并打开,如果文件已经存在则先删除后再新建 */ mStopIfError( i ); } else mStopIfError( i ); /* 打开文件时出错 */ LED_WR_ACT( ); /* 写操作 */ printf( "Write begin\n" ); i = sprintf( mCmdParam.ByteWrite.mByteBuffer, "此前文件长度= %ld 字节\xd\xa", CH375vFileSize ); mCmdParam.ByteWrite.mByteCount = i; /* 指定本次写入的字节数,单次读写的长度不能超过MAX_BYTE_IO */ i = CH375ByteWrite( ); /* 以字节为单位向文件写入数据,单次读写的长度不能超过MAX_BYTE_IO */ mStopIfError( i ); printf( "Write ADC data\n" ); TR0=1; /* 用定时器0的计数值代替ADC数据 */ for ( hour = 0; hour != 50; hour ++ ) { /* 用循环方式添加12行数据 */ // month = 5; /* 假定是5月 */ // date = TL1 & 0x1F; /* 因为测试板上没有实时时钟芯片,所以用定时器1的计数代替进行演示 */ /* adc = get_adc_data( ); */ adc = pdi[hour]; /* 因为测试板上没有ADC,所以用定时器0的计数代替ADC数据演示 */ len = sprintf( mCmdParam.ByteWrite.mByteBuffer, " ADC=%u\xd\xa", adc ); /* 将二制制数据格式为一行字符串 */ mCmdParam.ByteWrite.mByteCount = (unsigned char)len; /* 指定本次写入的字节数,不能超过MAX_BYTE_IO,否则另用缓冲区分多次写入 */ i = CH375ByteWrite( ); /* 以字节为单位向文件写入数据,单次读写的长度不能超过MAX_BYTE_IO */ /* 有些U盘可能会要求在写数据后等待一会才能继续操作,所以,如果在某些U盘中发生数据丢失现象,建议在每次写入数据后稍作延时再继续 */ mStopIfError( i ); printf( "Current offset ( file point ) is %ld\n", CH375vCurrentOffset ); } /* mCmdParam.ByteWrite.mByteCount = 0; 如果全局变量CH375LibConfig的位4为0,可以指定写入0字节,用于刷新文件的长度, CH375ByteWrite( ); 以字节为单位向文件写入数据,因为是0字节写入,所以只用于更新文件的长度,当阶段性写入数据后,可以用这种办法更新文件长度 如果全局变量CH375LibConfig的位4为1,则每次写完数据后会自动修改/更新文件长度,从而不必象上面这样写0字节数据: CH375LibConfig |= 0x10; */ printf( "Write end\n" ); i = mCopyCodeStringToIRAM( mCmdParam.ByteWrite.mByteBuffer, "今天的ADC数据到此结束\xd\xa" ); mCmdParam.ByteWrite.mByteCount = i; /* 指定本次写入的字节数,单次读写的长度不能超过MAX_BYTE_IO */ i = CH375ByteWrite( ); /* 以字节为单位向文件写入数据,单次读写的长度不能超过MAX_BYTE_IO */ mStopIfError( i ); /* printf( "Modify\n" ); 如果实际产品中有实时时钟,可以根据需要将文件的日期和时间修改为实际值 mCmdParam.Modify.mFileAttr = 0xff; 输入参数: 新的文件属性,为0FFH则不修改 mCmdParam.Modify.mFileTime = MAKE_FILE_TIME( 16, 32, 09 ); 输入参数: 新的文件时间: 16:32:09 mCmdParam.Modify.mFileDate = MAKE_FILE_DATE( 2004, 5, 18 ); 输入参数: 新的文件日期: 2004.05.18 mCmdParam.Modify.mFileSize = 0xffffffff; 输入参数: 新的文件长度,以字节为单位写文件应该由程序库关闭文件时自动更新长度,所以此处不修改 i = CH375FileModify( ); 修改当前文件的信息,修改日期 mStopIfError( i ); */ printf( "Close\n" ); mCmdParam.Close.mUpdateLen = 1; /* 自动计算文件长度,以字节为单位写文件,建议让程序库关闭文件以便自动更新文件长度 */ i = CH375FileClose( ); /* 关闭文件 */ mStopIfError( i ); LED_WR_INACT( ); LED_RUN_INACT( ); printf( "Take out\n" ); // while ( CH375DiskStatus != DISK_DISCONNECT ) xQueryInterrupt( ); /* 查询CH375中断并更新中断状态,等待U盘拔出 */ while ( CH375DiskStatus >= DISK_CONNECT ) { /* 查询CH375中断并更新中断状态,等待U盘拔出 */ CH375DiskConnect( ); mDelaymS( 100 ); } LED_OUT_INACT( ); /* LED灭 */ mDelaymS( 200 ); }
#define LIB_CFG_INT_EN 0 的时候将 void int0(void) interrupt 0 using 1 改为void int0(void) interrupt 0 using 0,库里是用R0-R7来寻址的,要是使用using 1造成地址错误. #define LIB_CFG_INT_EN 1 的时候程序中要用查询中断方式,直接使用中断会和库里的中断方式冲突
