操作失败
CH372一直能给人制造一些麻烦!前不久不管是“测试工作状态”还是“设置USB”工作模式一切都正常,可到现在一样都做不到了。我说算了吧,可它偶然又有一次正常了。我不想等了,为了这万分之一的概率。 用这块芯片没法让人安心,让人想起像U盘、MP3类的产品为什么老爱出毛病!或许在某些成熟的设计中CH372可能会表现的稳定一点,但我想CH372自身还是有许多问题的。我承认我也曾经错怪过CH372,因为我自己的原因而造成的一些问题。但现在我还是要说CH372有待加强。 比如说CH372抗干扰能力非常弱,PC端软件接口过多......
其实“测试命令”和“设置USB模式”过不了的话,除了可能时序上的问题之外,主要还是硬件上存在小问题。比如连线、PCB布线、晶振等。只要PCB布线合理的话,一般不会存在什么问题。具体PCB 设计的重要注意事项,请参考README.PDF。
要是说一开始就过不了,我还能检查我的PCB布局,检查时序。但是问题是两个星期前都已经正常工作了好久了。一下子莫名的坏了,不是产品质量的问题都说不过去了!
“设置USB工作模式”返回“操作状态”一直为5F怎么办?即使循环“设置USB工作模式”也没法成功,前面加“执行硬件复位”也不行。 是USB芯片坏了吗?注:是CH372。并且几个星期前工作正常,只在一次调试中出现问题后就一直这样了。因此我可以排除硬软件问题,现在只是想确认这种现象是否标识着CH372已经坏了。
那你就做测试命令试下看测试命令返回的数据是多少?如果你没有对372进行误操作,372芯片一般是不会出错的
