请问一下,用375写.txt文件时,字体的颜色可以修改吗?
CH32L103: 32位PDUSB低功耗单片机
强人问题!!!!!! TXT文件即纯文本文件。是用二进制编码来保存要表示的字符而生成的一个文件。所谓的ASCII码,GB码,BIG5码,UNICODE就是指字符如何保存为二进制代码(即内码)。 说白了,标准的TXT文件只可以保存文字信息,所谓的字体/字体颜色等等其它东西,标准的文本编辑器往往只是挨个读出其中的二进制数据,判断可能是用的何种编码方式,然后将字符显示出来,显示方式是不会受你文本文件控制的,文本文件里也不可能有控制信息。 有些软件使用TXT文件保存为一些专有格式,用其打开后可以得到一些很复杂的图形或文字,这里面有复杂的解析文件在里面,已经不是传统意义上的打开文本文件了。比如说网页用的html文件,其实就是文本文件,但是经过浏览器解释后就成了复杂的网页。
hehe,明白了~
