各位大虾,如果用89C55WD+CH375 先接收其他电路传来的数据,再存入U盘,这个时候采取什么方式较好? 先建立文件,然后等待中断传输,传一个存一个这样行吗? 因为不知道要传多少个数?
CH592: RISC-V内核BLE5.4无线MCU
你可以先将数据存到缓冲区中,如果数据比较多的话,可以存满整扇区之后,再将数据以扇区方式写到U盘中去。
我按照公司的电路图扩展了一个62256,扇区模式还需要一个文件系统缓冲区,这个能与磁盘系统缓冲区合用这个62256吗?
可以合用,你只需要按我们的例子程序给他们分配不用的起始地址就可以了。
