如果用频率计测量CH375 的振荡频率要考虑探头电容对频率的影响,应该用10:1 高频探头,普通晶体基本上可以满足晶体X1的0.4‰精度要求。如果电源电压为3.3V,建议将XI 引脚的电容C1 容量选用小些(例如15pF)
