问个USB键盘的问题
请问如何发送第二功能建,比如说(),我先发送shift键值,再发送90键值结果接收到的还是90。。如何才能得到() ? 如下是对应的键值: shift 0xe1 9( 0x26 0) 0x27
知道了..原来不是那样的
第一字节用来表示特殊按键,第二字节保留,后面的六字节为普通按键。如果 只有左ctrl键按下,则返回01 00 00 00 00 00 00 00(十六进制),如果 只有数字键1 按下,则返回00 00 59 00 00 00 00 00,如果数字 键1 和2 同时按下,则返回00 00 59 5A 00 00 00 00,如果 再按下左shift 键,则返回02 00 59 5A 00 00 00 00, 然后再释放1 键,则返回02 00 5A 00 00 00 00 00, 然后全部按键释放,则返回00 00 00 00 00 00 00 00。
第2功能的实际是需要计算机发送SET-REPORT控制传输才可以实现的
