使用CH372的CHECK_EXIST命令测试工作状态,返回值为FFH,请问这是什么问题。 另外,12M的晶体振荡器很不稳定。有时候有,有时候没有,还有个奇怪的现象:程序加载时晶体开始振荡,返回时又停振了。本人试过更换电容,仍然不起作用。清版主回答! 请问有人遇到过这种情况吗?怎么解决?谢谢了!
CH339: 7端口多功能USB HUB控制器芯片
如果测试命令返回0XFF的话,那么就需要检查下你的晶振是否起振了,实际在用示波器测试的时候,你需要将示波器的探头打到*10的挡在去测量晶振有没有起振,如果看不到波形的话,那么,你可以看下你的硬件的PCB上面是不是有点问题。
晶振问题遇到过: 1.检查连线,检查贴片元件和印制板是否可靠连接。 不行就更换晶振。 2.我遇到过 两个都不工作,示波器测量发现晶振没有起振 原因是铁片管脚没有焊好,特别是SSop封装的372 要有好眼神。呵呵 3.耐心查找原因吧。
