我是用U盘作为仪表的内部存储器来存储采集的数据,采用的是Ch375接口芯片,目前读写U盘都很正常,但是在我的仪表反复上电实验的过程中,发现U盘有损坏的情况,但不是物理损坏,是U盘中的分区信息被弄乱,U盘插在电脑上,可以出现盘符,但是双击U盘显示“请插入磁盘”信息,使用专门的软件可以修复U盘,但是这种情况出现多次,我采用的很多保护措施在优盘的供电部分加自恢复保险丝电感等等,感觉效果没有明显的改善,想很大家讨论讨论有没有遇到过类似问题的,有什么好的解决办法。想知道这到底是硬件有问题还是软件上有问题,那位指点一二!谢谢!
查看: 2864
回复: 3
[讨论]U盘损坏问题?
CH397: 高集成度、低功耗USB网卡芯片
这个问题可能出现的问题主要还是单片机RAM的分配上面会不会出现问题,我们这边实际测试过在新建10000个文件,然后往里面写数据都没有这个问题的存在。
RAM的分配应该不会有问题,u盘顺坏的现象并不是出现在正常的读写过程中,正常存储数据时是很好的,数据存储的也很正确。 出现损坏是发生在上电或者掉电的过程,具体没法判断,但总觉得硬件上有问题!
掉电当然会出现问题的,你可以这样,在你每次往里面写数据的话都强制更新一下文件长度,这样可能前面的数据不会丢掉
