我的375a调用CH375LibInit( );绝大多数返回0x81,也就是ch375不工作需要复位,我量25脚是低,26脚是高,应该是正常工作了呀,另外,晶振一脚电压5.007v,另一脚4.700v,请教晶振是否工作?(我晶振电容用的是30p,有问题吗?)
查看: 3575
回复: 6
求教各位高人ch375问题
CH585: 集成高速USB和NFC的蓝牙MCU
起振后的电压应该是2V左右,可以用示波器测下它的波形,晶振的电容应该是15p左右,换成15P看下.还有你先做下测试命令,看读出来的数据是不是原数据的取反.
先谢谢楼上的高人,我试试看
luoye268268
发表于: 2007-09-17 14:53:00
按你测试的25脚26脚电压,芯片应该是正常复位了。你先不用库的初始化,发0X06的测试命令(具体参考说明手册)。主要对照我们手册上的电路连接,检测你的硬件连线上是否有问题。如V3引脚的接法,工作于并口方式下,TXD有没有接地或拉低。
我的电路25和26是悬空的,上电时25是高,26是低,是不是表示没有复位啊,还有ch375内部有复位电路,是不是不管有没有对ch375操作,上电后25都应该是低而26是高啊,跟悬空有没有关系啊
我的ch375的X0脚5.15v而X1脚0.72v,是不是表示没起震啊,我的单片机两个脚是而点几伏,经过串口通讯测试是正确的,ch375也一样么
luoye268268
发表于: 2007-09-20 08:40:00
你最好用示波器观察晶振是否起振(将示波器探头打到乘10档),按你所说的375应该没有正常复位,晶振正常起振,375正常复位之后的话,25脚应该为低电平,26脚应该为高电平。
