系统上电时,CH375应该会复位一下吧,复位完成后是不是会发送中断信号呢? 我想咨询一下:如果这个时候没有处理这个中断的话,会出问题吗? 因为我公司做的CH375读U盘,到目前为止一直都存在一个问题"只支持热插拔!",怪怪的,一直都没有找到原因.今天我看了一下bootload程序中的中断处理部分,突然想到这个问题,是不是和没有处理复位后的中断的有关系? 希望大家能讨论以下!谢谢!
查看: 4154
回复: 4
CH375上电复位
CH32L103: 32位PDUSB低功耗单片机
375内置上电复位电路,375复位完成后没有中断,可以通过测量引脚(RSTI,RST,RST#)的电压判断是否复位完全
Alice In Chains
发表于: 2007-09-17 14:54:00
你指的"只支持热插拔!"是指板子插上U盘一起上电,会导致操作U盘不成功吗,你可以看一下,板子供电是否不足,USB口是否有滤波电容,如果U盘耗电比较大,可能复位不成功.另外描述一下出问题的具体情况
供电是足够的!滤波电容加了! 就是上上电前如果先插上U盘也不能读完文件数据或者压根一点就没有读出,但是奇怪的是可以读出文件名字,也能列出U盘拥有的所有文件,可以读出磁盘信息和磁盘大小等内容,就是读不完或者写不完文件数据. 如果是系统上电完毕后,再插U盘,也就是所谓的热插拔则一切正常,就算是10几M的文件也能读出!
正常读写的时候U盘的上等不都是会闪的吗?出现异常的时候U盘上的灯都灭了!能否分析一下可能的原因??谢谢!
