CH372和51单片机能否共用同一个晶振?
CH372和51单片机能不能共用同一个12MHz的晶振,我用的电路就是CH372芯片资料上给的8.3节电路:连接单片机I/O(非总线扩展)。这样做目的是想缩小电路板的物理尺寸。希望能尽快给解答。谢谢!
可以啊!将晶振接单片机,从单片机的引脚引出一根线到372的XI引脚
XI对应单片机的XTAL1,XO对应单片机的XTAL2吧?
只需要接一根线就可以了,你可以从单片机的XTAL2引脚上面引出一根线连到372的XI引脚就可以了
那请问用单独晶振稳定性好还是公用晶振好呢?
实际上只要可以给372供给12M的晶振就可以工作,至于选择哪一种由客户自己选择
关于两芯片公用晶振通用规则:主芯片与从芯片共地,晶振与主芯片正常连接,主芯片的XO脚连接从芯片的XI脚。如果是51的话(主芯片)就是18脚跟372的振荡输入端相连。
