我使用8255的模式2将INTr接反向器接到ch365的ini_req上,进行双向数据传输,调试时出现问题,中断到来后,还没进入中断,程序就死在那了,就要重起机器了!8255中断不是脉冲信号。 请斑竹分析一下是什么问题,该如何解决! 急等![Emot]1[/Emot]
yondyanyu 你做过关于BIOS检测硬件的存在的程序吗
可以回答我吗
没有!
可能中断处理写错? 个人信息保护,已隐藏
必须是脉冲信号,要不然,必须在中断处理程序退出之前,在中断程序中把中断撤消掉,不然会再次进入中断。
