我用ch375a做了一个u盘读写模块,板子已经搭好了 但是加电后用示波器观察发现12m晶振没有波形,(用万用表测26脚为高,25脚为低),请问为什么晶振没有起振 再就是当我用示波器探头接触14脚时25脚变为高电平 请问这是为什么。 现在在调板子,很急 希望前辈指导一下
CH32L103: 32位PDUSB低功耗单片机
从你的情况来看,CH375已经起振了,起振后的CH375的25脚为低,26脚为高. 你一定要用X10去测,而且测的还是XI脚,如果测XO脚,可能会使CH375复位,估计你是用X1档量的,所以使375复位了!!
哦 谢谢 我去试一下 请问前辈有没有联系方式 qq什么的
恩 我刚试了一下 好了 可以观察到波形 是12.001mhz 谢谢
