请教关于ch375Lib的问题
我用lpc2131和ch375b进行读写U盘程序编写,编译器为keil公司的mdk305a,你们提供的库函数为KEIL C_2.41,不知能不能支持我的编译器啊,还有就是你们提供的头文件开始有 **************************************** ** Copyright (C) W.ch 1999-2005 ** ** Web: http://www.winchiphead.com ** **************************************** ** USB Host File Interface for CH375 ** ** TC2.0@PC, KEIL_C_2.41@ARM ** ** Keil 3.xx版本用ARM公司的编译程序 **
其中最后一行“** Keil 3.xx版本用ARM公司的编译程序 **”是不是表示支持keil 3.05a版本啊,我的程序最后运行是没有错误的,是不是表示已经调试成功了
还有就是既然已经给出了lpc2114的例子程序,那么有电路图么
你上面说的并不代表这个库是Kiel 3.XX版本的库,你说的运行没有错误是什么意思?是操作U盘已经成功了吗?电路图你可以将我们的芯片挂在总线上面,你也可以将我们的芯片随便挂在哪一个I/O口上面.
我说的没错是指编译链接等没有错误和警告,可以生成axf文件,这样是不是表示keil c_2.41这个库是和我的编译器是匹配的,因为我的编译器是3.05a版本的
这个不一定,你需要在你的硬件上面跑了之后能运行才能说明库没有问题。在说3.05编译器和2.41的编译器的Kiel的内核是不一样的
