比如供电模式啊,最大电流,等等的 谢谢[Emot]13[/Emot]
CH394: 以太网协议栈芯片
这些你可以去下载CH372的说明书,上面有详细的介绍
你好,我是要用usb供电的, 说明书上的应该是芯片的功耗,如果不是的话,最大30ma是不够的 所以想知道在内部配置里面电源是设置成什么样子的。谢谢
不用了,谢谢 用bus hound看到了…… 是64ma
实际计算机供电是可以超过64MA的,按照正常的计算机主板的话,供电电流应该可以达到500MA是没有任何问题的,这个和主板有关系的,即使你不申请任何电流,直接通过USB供电的话,也是可以的
