关于器件模型的疑问
贵公司能否开发各种器件的电路模型供下载,或者有这样的模型的话可以在那里下载请告知,最近学习proteus突然有了这个想法。
不明白你的指的电路模型是什么?好像没这方面的东西 我们的芯片手册中有关于该芯片应用的一些示例电路
我说的是仿真用的模型,如pspice中用的那些。因为有的时候即使收到样片也不能立刻做出板子,很希望能有跟器件特性一样的模型可供仿真用。
可以明白您的心情,对于PROTUES,确实在电子元器件里还有很多它没有包含进去,这就是它的缺点,我建议您不要用PROTUES仿真,因为这样有时候对解决问题很不利.为什么这样说呢,因为我也用过这个软件,大家都知道,仿真的东西有时候是不可靠的,我当时做IIC的时候,用24C02去仿真,一切都正常,但是只要放在硬件上读写就是不正常,后来才发现是延时的问题,这是仿真所不能预知的! 对于您说的一拿到芯片没有板子的情况确实也有,我们也考虑到这方面了,您可以用我们的转换板,用户只要将我们的芯片焊到转换板上,然后直接挂到单片机上面就可以操作了,相对来说还是很方便的!
感谢楼上的回复,用proteus仿真和真实的情况的确存在很多差异,但有时给客户做演示、模拟,它的成本相对来说是要低一些的。
