如题,我的单片机的板一直这样,只要设备与375连接时,如果绿线接上了(其他三根线都接上了),就无法设置工作模式(指模式6,模式2倒是可以设置),我把绿线剪了就可以设置为模式6了,但是三根线是无法工作的,请问可能是什么原因啊?
CH641: PD及无线充电专用MCU
信号线对375的模式设置是没有任何的影响的,那你设置模式2接到计算机上面可以找到新的硬件吗?那你看下插上USB设备之后电源电压是多少?你重点去查下电源这部分包括信号线是否和电源短接之类的问题。
设置模式2的话可以找到新硬件,而且可以安装驱动 插上设备后电压还是5V,没有什么变化啊,另外D+是3V左右,D-是0V左右,这个现象正常吗?
那你这样试下,在你插上设备之后,在做下375的测试命令,同时你去测下375的25脚和26脚的电压是多少?
