怎么最快检测的芯片是不是坏了?我已经做了几块扳子了,第一块的时候单片机和PC机可以通信了,也就是说CH372可以正常使用,可是由于要改进外围电路,所以我把芯片拆下来好几次,接到另一块差不多相同的扳子上,但又用不了,电路已经检查很多篇了,我怀疑芯片是不是坏了,可是如果就这样弄,芯片也坏的话,。。。。 谁知道最快的方法判断芯片好坏,
CH32V317: 互联型青稞RISC-V MCU
