按照资料上并口读数据方式连线,与AVR单片机相连。上电后晶体不起震,什么原因??? 是否要初始化后晶体才工作呢???
CH397: 高集成度、低功耗USB网卡芯片
CH375不起振主要有以下问题 1 如果是用助焊剂焊接的小电容,由于助焊剂有导电成分,有时会振荡不起来. 2 在电源为3.3v的情况下,有时不太容易起振,可以将XI端的电容降到10P或者干脆去掉. 3 根据经验有的小电容和晶振受潮漏电,导致不起振. 4 万用表或者示波器测量过程中会由于并联电容电阻的存在导致停振
晶振通电就应该可以工作,测量是否起振要用高频探头,或者检查CH375的26脚,为高电平说明已经起振。 CH375的晶体是普通的12MHz的,晶体和电容包括助焊剂不能有漏电,稍有漏电就可能不起振或者不稳定。 如果电源为3.3V,最好用有源晶振或者外部振荡。
谢谢答复。CH375工作很正常,读U盘数据都正确。正在研究文件系统。
