急啊!小小何请进!
ch375的串口连接pc(系统为linux),usb口接U盘,这样可以把pc里的文件写入U盘吗?(U盘文件格式为FAT) 具体应该怎么做?麻烦指点!谢谢!
linux下要有个串口的程序,还有你要收悉fat文件结构啊!
你用的是模块,还是自己作的?
烦请指点,我以前都是做Windows下程序的现在公司的产品里嵌入的是Linux系统,买了几个CH375做一下实验,如果可以就会批量购买,还请具体指点,十分感谢 !
你的产品里用的是单片机移植了LINUX核,还是装了LINUX的PC机, CH375可以通过串口工作在主机方式,来读写文件,如果你用的是单片机,并且我们有文件系统库的, 你可以将对CH375命令和数据接口子程序做下改动,(改成9位串口),然后调用我们的文件系统库函数,读写文件,不过在串口方式下,读写速度很漫,本身串口的速度就漫,加上处理了文件系统就更慢。 而且波特率调高后,误差大,容易出错。 我们不建议用串口控制CH375读写U盘。 你可以用我们现成的串口模块,这样不须处理文件系统。对于用户来说,是串口命令和数据的输出输入。 参照网上,CH375EVT和CH375HM。资料。
这个就可以了,不用自己开发了! 不过读写的格式就不是fat的了! 如果一定要求读写的格式是fat的,串口模块是不能实现的,需要自己来作了
谢谢高手指教,我用的是ch375的串口读写模块
用模块,成本高些,但是适用于绝大多数操作系统和绝大多数硬件
模块的话,看他的说明就可以用了!! 试试看啊! 不过要在linux下通过串口操作了
