1.显示有些闪烁,很近距离看数码管还感觉不到,但2米远的地方就能较明显看到闪烁,如果不开键盘扫描则无闪烁,不知道有没有办法消除. 2.似乎很容易受干扰,经常自己产生键盘中断,后来在SEG引脚都加了10K下拉电阻,情况好了很多,因为只是实验板,上整机后效果还不清楚. 3.那拿到4个样片,结果显示数字2,3的时候最顶端的一横不亮,别的数字都正常,非常奇怪.4个芯片都一样.
本人有几年的电子电路设计和单片机开发经验,对于程序和走线应该没什么问题,机器改型想用CH451,希望能得到支持.
此问题已解决,与451没有关系
首先不知道你的电路和程序是怎么设计的,程序是自己写的吗?还是参考了我们的例子程序?你系统的外围单片机型号是什么? 其次对于闪烁,和程序以及电源设计有点关系,我们测试过没有发生你说的现象. 再次对于产生键盘中断的问题不是干扰引起的,这种现象有的客户也遇到过,最终问题是你的数码管问题,也就是我们经常说的漏电流的现象,加下拉有的情况下确实可以解决问题,如果还是不行,给两点意见,一就是加二极管,这肯定是可以的.二就是换数码管! 最后就是关于有的段不亮的问题,这个也很好解决,如果你换了两个芯片以后还是有这现象,那就不要怀疑是我们芯片的问题了,问题就出在你的电路上,而且是SEG上电阻的问题,如果你用的是排阻,建议你换一个排阻,问题就会迎刃而解!
