看不懂的一些测试数据,大家帮看看呀!!
我用了沁恒公司提供的Test测试了一下我做的CH375的板子,测得如图所示的数据,可我不明白这是些什么,应该怎么看呢? 谢谢 200842311391190.jpg
图呢??
怎么这么怪的呀,这次居然上传不了图片的了? 大家教教我呀!! 谢谢
http://www.wch.cn/bbs/Help.asp?T=1 要点"上传文件"之后 上传文件成功了,再点击"发表文章"
谢谢楼上的! 可还是上传不了呀,下面有提示说上传成功啦,可在文字编辑框里面就没生成那个链接代码!
换台电脑或是换个浏览器试试,实在不行的话 发邮件到技术支持邮箱:tech@wch.cn
再次谢谢楼上的,换了个浏览器终于可以上传上去啦! 大家帮忙看看,这些到底是怎么看的!
您可以先看一下test的上位机的代码,测试结果显示你的写都成功了,但是读时发生了错误(可能是超时吧),读的长度都是0,你下位机里接受到数据后,有没有把数据取反上传?不上传的话,会发生读超时,然后读到的数据长度就显示为0了
好像现在怎么试的时候那些数据变得很快呢? 而且只有一行,我用 的下位机的程序就是“CH372+CH451的评估板说明和USB设计参考”中的Test部分。 但是地址是我自己算出来的。 当我用模拟并口的方式时,也是有这样的显示,这到底是怎么回事呢? 谢谢!
如果没出现ERROR就说明是测试成功数据读写正确!
那按楼上说的,顶上的图中数据是对的呢,还是? 我还是不怎么会看呀!
那是不对的,正确如下:
晕!传不上来!
顶上的图中数据显示你的下传都成功了,但是上传时返回的长度是0,这个肯定是有问题的。 如果测试的数据变得很快,而且只有一行话,就表示上传和下传的成功了。如下图: 20084248423436.bmp
好的,谢谢楼上朋友的回答!
