ch375A上电后,在晶振正常(有时晶振两端电压不正常)时,测得25管脚RST低电平,26管脚RST#高电平,而1管脚INT#有时是高电平,有时是低电平,有时先高电平过一会而再低电平,这是怎么回事?我在程序中也用I/O端口对ch375A的2管脚RSTI进行了复位.麻烦各位高手指点!! 多谢!
CH182: 以太网PHY收发器芯片
实际测试很简单,在你确定复位好了之后,你可以将你的中断引脚翘起来,你在看下中断引脚电压是高还是低
ch375A上电后,在晶振正常(有时晶振两端电压不正常)时,测得25管脚RST低电平,26管脚RST#高电平,而1管脚INT#有时是高电平,有时是低电平,有时先高电平过一会而再低电平,这是怎么回事?我在程序中也用I/O端口对ch375A的2管脚RSTI进行了复位. 这算复位正常吗?手册上不是说复位后375的1管脚INT输出低电平,这个低电平我要和单片机的中断引脚相连,要用到.该怎么办啊?希望得到高手指点,我在这儿先谢了.
