关于ch375 做host的时候中断传输
ch375做host ,采用中断传输 设备有时候要主动发送数据。这个时候ch375好像没有中断产生。
现在采用的方法是不断的查询端点,看看设备有没有数据发送。
有没有办法就是ch375 正常是出于等待接收数据的状态,当设备(slave)发送数据的时候,ch375有中断产生,然后读取数据。这样就不用一直查询端口。
如果有例子,麻烦传一份。
是这样的,CH375发起IN事务,当设备有数据过来的时候,所有的传输是375发起的,只有发起了事件才可能产生中断,否则是不会产生中断的!
