当有地址译码芯片74HC138和74HC688时,如何才能本地定址?
诸位,我的ISA卡有地址译码芯片74HC138和74HC688,如何才能本地定址?我没有使用中断,符合本地定制要求,但因为用了上述芯片,技术支持说有问题,如何解决这个问题?十分感谢!
可能用的芯片速度不够吧,用译码芯片设定地址,当PC机在该地址操作时,产生硬件定址信号,从而完成PC机与本地硬件信息传递。 可以换用其他的高速译码芯片。
可以用16v8搭一下试试.可以用再换电路,您可以给他们技术支持联系.他们告诉你怎么连接.
感谢前面两位的回答,技术支持说只需修改应用软件,我正按你们三位的建议一一测试,有问题再请教,学无止境!
向yin请教,用16V8替代74HC688时,PLD程序该如何写?难者不会,会者不难,您肯定轻车熟路了吧?
74HC688的价格比16V8便宜吧,而且很简单的8比较器,单纯用16V8做不划算.而且本地定址是要译码出一个IOP_HIT给365,你如果地址译码和8比较器做在一起,GAL资源又不够,那要用CPLD了. 本地定址IOP_HIT我记得手册上说要译码速度比较快的,在10ns以内,如果还有其它的逻辑要实现,可以考虑用一片CPLD代替74HC688,HC138等,价格也不贵,现在7128很便宜了.不过你最好用-6的.
楼上的建议不错 不过单纯的定址16v8是够用的, 一般不够用是因为管脚太少的缘故
请问在原评估板的基础上,单纯用16V8替代HC74688的PLD程序该如何写?
参照ch365evt.zip中pld的程序编写,比如addr30x.pld
请问南飞或者YIN,为什么"7128最好用-6的呢",我现在就遇到问题了,用-10的7128,内部用138译码带3个74273做为数字IO,发现在对某个地址操作时,会影响其他地址的输出,但是这个影响只是一开始有,不会持续,也不会保留.不知是什么原因呢?如果用-15的7128,效果会好点,如果用-6的,效果更好吗?
我记得是-6的速度比10,-15快啊 ,你是怎么连的?怎么感觉这么奇怪呢?
你好,我用的贵司生产PCI转串口卡,芯片型号ch352。驱动程序没有了,请问哪里能找到
http://wch.cn/download/list.asp?id=112
