我用的是ch375b的芯片,请问是否可以使用评估板当中的ch375hf6.h和ch375hf6.lib文件?
我得晶振用示波器X1档测量,X0脚电压2.45V,峰峰值1V,X1脚电压2V,无波形。请问这种情况下芯片能否正常工作?
CH641: PD及无线充电专用MCU
可以用,示波器应用X10档测量,否则晶振会停振
建议你用X10档去测下看有没有波形,按照你说的这个现象的话,如果用X10档还是这个问题的话,那么可能你的晶振坏掉了。
用x10档测,XI脚电压245mv,波形峰峰值272mv,X0脚电压280mv,峰峰值400mv。 换了一个晶振一样的结果。
有12M的振荡信号吗?如果有的话就可以工作,至于波形这个弱的话,可能和你的硬件上面有关系,你可以将你的退藕电容换大点
是12M的晶振。电容开始用的22p的,现在改为30p的,结果一样
那估计和你的硬件步线有点关系了,同时由于我们的CH375芯片为了减少晶振的干扰,所以减少了对晶振的驱动能力,如果是12M的晶振的话,那么,我们的芯片就可以正常的工作,要是你觉得不放心的话,你可以换成有源晶振去接我们的芯片。
