您好!已将驱动发到您的邮箱,请注意查收.
我也想要一份,,急啊
您好 驱动已放在网上了 http://wch.cn/bbs/View.asp?S=102&I=30394
我也是使用日文加密狗,给我发一份好吗?我买的也是 ch352。我的邮箱是个人信息保护,已隐藏
您好,驱动已放在网上了 http://wch.cn/bbs/View.asp?S=102&I=30394
我需要如何使351L使用 加密狗 谢谢 ~ 个人信息保护,已隐藏我的邮箱
请参考 http://wch.cn/bbs/View.asp?S=102&I=30394
麻烦给我一份,谢谢了个人信息保护,已隐藏 万分感谢
我也遇到了同样的问题,麻烦给发我一份,个人信息保护,已隐藏 非常感谢!!!
对于并口设备: 1、您的设备对并口地址有没有要求(是否要求并口地址为0x378等)? 如果是: CH353芯片做成的并口卡支持定址到0x378(或0x278),需焊上R21。 CH352/CH351的卡为PCI分配的四位地址,不支持定址功能。 2、您的设备对并口号有没有要求(安装时有没有让选择LPT几)? 如果是: 有些设备只认LPT1,就需要将CH35x卡默认的LPT3改为LPT1。 可以用驱动包的TOOL文件夹中工具来修改COM口/LPT口号。 再按照改过的LPT口号安装设备驱动。 3、您的设备对并口模式有没有要求(是否要求为EPP或ECP模式的并口)? 如果是: 安装CH35X(或CH353)ECP/EPP模式驱动。
用ch353L用不用在bios中吧并口关了
如果主板自带并口,只是要多1个并口用,是不用动电脑设置的 如果主板自带并口,用CH353需要定址到 0x378H ,需要在设备管理器中禁用主板自带并口,以免 378 地址冲突 一般情况下 BIOS 设置不用动。
ch353,接加密狗我试了,好用。谢谢。辽宁有经销的吗?
建议您可以直接与我们的销售人员联系,025-52638355/77/88/99。我们将有专门的工作人员为您处理! 或者您可在我的站内邮箱中留下您的联系方式,我们的工作人员将在第一时间与您联系订购事宜。 我们相信这样更方便、更具体,也更能有益于我们为您提供最优质、最周到的服务。 如给您造成不便,请谅解! 谢谢!
