为什么我初始化完了的25脚为高电平26为低电平??????
CH592: RISC-V内核BLE5.4无线MCU
那只有2种可能,一种是没有复位好,另外就是晶振没有起振
375上电复位,刚开始上电延时50MS. 晶振没起振可能是晶振漏电,也可能阻焊剂遗留过多,清除干净,或者换晶振,或者把电容换小点,小电容容易起振.
我的程序就是用的CH375的子程序库和例子,为什么会没有初始化成功,晶振我用示波器看了起振????????
如果是5伏的话,正常的起振,用万用表测量电压应该在2.5V左右,还有检查375复位引脚第2脚,看是不是老是在复位的状态.另外你的供电不良也会导致这个问题!
