BOOL WINAPI CH375SetIntRoutine( // 设定中断服务程序 ULONG iIndex, // 指定CH375设备序号 [u]mPCH375_INT_ROUTINE iIntRoutine [/u]); // 指定中断服务程序,为NULL则取消中断服务,否则在中断时调用该程序 其中:下划线的函数格式应该是怎么样的啊? 比如我想实现中断后调用Function() 那怎么定义Function()函数呢? 我直接这样: mPCH375_INT_ROUTINE Function { …… } 但老是报错 error C2239: unexpected token '{' following declaration of 'Function'
查看: 4531
回复: 3
[求助]请教:CH375SetIntRoutine用法
CH390:以太网控制器芯片
'Function'能换个名称吗,有点像关键字 void CALLBACK my_funciton( unsigned char *buffer ){ .... }
这个函数在C#中调用怎么不起作用?
只要您传递的函数地址是正确的,肯定会被调用. 要注意有时传递的函数地址是基于类的,需要一个绝对的地址.
