在评估板上可以烧写单片机89E58RD吗?如果可以的话,按照CH375EVT。PDF文件里,可以写。但烧写程序文件是不是我找的这个:H:\我的光盘 (G)\CH372\DEBUG\DOWNFILE\WINDOWS\DOWNFILE.EXE,我怎么不能往单片机里写?
查看: 4021
回复: 8
评估板问题 [求助]
CH32V317: 互联型青稞RISC-V MCU
请问你买的是什么评估板?如果是CH375的评估板的话,烧写的程序是CH375EVT。ZIP里面的EXAM0的程序,你要是烧写程序的话,需要我们的专用软件CH37XDL。EXE软件来烧写,具体烧写方法可以参考模块里面更新模块的使用方法是一样的
我买的是CH375评估板,那个软件烧写评估板上的单片机89E58RD?
是的,可以去下载程序的
询问一下,我不小心在评估板上把单片机插反了,板子上在jp10,R2和USB接口之间冒烟了,应该是什么地方坏了?
那是R2电阻坏掉了,需要你去换一个R2电阻应该就没有问题了
我不小心在评估板上把单片机插反了,现在还没有换R2电阻,R2电阻的阻值是600多欧了,用USB下载程序不行,那个CH375的指示灯没有亮,我想问以下除了R2坏了,还有什么地方可能坏了
一般其他地方不会坏的,R1应该为5欧姆以下,检查一下是否烧坏.你把R2换一个1K欧姆!
评估板上的R2是105呀
