我的系统是windows xp2r 装好ch352l串口驱动后我再接上计费卡但用不了,看了一下com口驱动后发现那里显示“未经数字签名”我就把计费卡接到主板自带的com口上能用自带的com已经通过了数字签名,但ch352l的com口却没有通过认证,所以用不了,求求哪个大侠指点迷津。。
对于驱动数字签名,那是微软为了保护系统稳定性的一个提醒措施,仅此而已,有资料可查. 在安装驱动过程中出现此提示,选择"继续安装"即可.安装完后,正常使用. 对于您使用不了.首先您得确认,您的驱动是否已安装好,在提示数字签名时是否继续安装了.在安装完成后,在设备管理器内是通讯端口内是否看到串口设备,且在设备名称前没有黄色的惊叹号.如果没有那就说明你已安装好了. 如果此时还不能通讯,那就得确认串口是否选择对,一般CH352会转两个串口.同时也要确认设备状态是否处在正常工作状态.
我用的这个软件可以选择(COM)口,但这个驱动装好之后在通讯设备里面显示是:PCI-COM,这个有关系吧?软件里只能选择COM1,COM2之内的但没有选择项是PCI-COM1,PCI-COM2。。
你应该看到是"PCI_COM(COMx)",x是任意数. PCI_COM是串口的描述字符.括号里才是您所要的串口号. 如果您的软件只支持COM1,COM2,那您可能用驱动包内的一个工具CH35xDrv.ZIP\TOOLS\ModifyCOMLPT.exe工具将串口改为您所想要的串口号就可以使用了.
