我用CH372做一个简单的基于USB的温湿度采集电路。已经完成到可以正常地用贵公司提供的调试工具将其中的温湿度数据读取出来。但是这时候板子出现了奇怪的问题,板子无论如何识别不了。万般无奈,只好将板子重新做过,完成后先简单调试,检测正常,反复几次,做了多次数据读写测试,很正常。但是由于时间关系我顾着搞论文了,等有时间回来调试温湿度采集部分的时候,发现竟然又识别不了。怎么都识别不了。烧最简单的程序也识别不了。单片机部分没问题,我跑过其他的程序。我彻底无语了。难道是我人品太差了?大家帮我分析下,可能的几个原因:我将CH372做成了DIP的转接板,并且晶振做在转接板上;PCB部分,由于布的单面板,没有将README.PDF中要求的几个GND点放的很近,这样做会造成长期的PCB不稳定?CH372的晶振用的是12Mhz,电容用的是20pf。还有什么要了解的??大家帮帮忙啊
查看: 3790
回复: 8
[求助]CH372的稳定性问题
CH641: PD及无线充电专用MCU
相同的硬件,以前成功过,那么程序应该不会有问题了,无法识别是指找到无法识别的设备,还是找不到设备呢? (1)检查硬件的连线,是否有断线,虚焊之类的 (2)检查芯片外围电路是否正常,如晶振(电容),电源 (3)372的设备模式是否设置成功?若成功,UD+应略高于3V
有的时候电压达到3V以上,显示无法识别的USB设备,大部分时候没有电压,找不到设备
如果372本身存在硬件问题怎么检测
应该不是硬件的问题!我也用过这个芯片,有时真的让我有点郁闷的!一会能检测到,一会又检测不到,换台机器去试又好了!不知道是哪出了问题!但是芯片肯定是没问题的!
呵呵,感谢!我现在是一点都检测不出来啊
贵公司技术人员呢,可否提供点意见啊
好好查查硬件吧,很有可能是硬件问题!检查晶振能不能正常起振,做测试命令就可以测试硬件.具体参考TEST.C程序!
晶振怎么样都不振,5V的工作状态下
