使用CH375评估板,定时将外部温度、压力等数据进行A/D转换后写入U盘,请问选择什么样的单片机最佳,最方便?[Emot]2[/Emot]
USB3.0 HUB控制器:CH634
首先你使用CH375读写U盘,存数据要不要文件的形式存入U盘。如果要的话,CH375读写U盘,调用WCH的库文件,至少要600个字节的RAM。然后就看你采集的温度,压力数据,量大不大,速度要求高不高。哦,还有精度! 我估计压力的精度高一点,弄个DS的,温度的话18B20,不知怎么样。单片机的话,若AD精度不高,就搞个自带的,降低成本嘛。
单片机的速度,还有容量有要求吗?
单片机的速度,和容量没有要求,最好能直接在CH375评估板上使用,精度还是高一点的好(有实用价值)!该单片机系统要具有:实时时钟(日历)、12位A/D、看门狗等。
CH375评估板好象很大,上面有很多东西,为什么不重新作一个板子, 是不是给学校做实验板呐?
