建议在CH375的电源和地之间接个100uF的电容. 在USB口的电源和地之间也接个100uF的电容. 有的时候电源不稳定也会出现这种情况.
查看: 8028
回复: 52
[求助]375返回0x82
收到,试试看 另,如果要上门咨询的话,是否只能去南京?上海是否有办事处?
在上海暂时还没有办事处,如果需要上门咨询的话,只能到南京来了
连了两个电容 还是不行,郁闷
现在问题应该是cpu和375可以通讯 375能检测设备插入,但无法认出是啥设备
wanghejiang
发表于: 2008-11-20 12:20:00
我把程序发到信籍里了。
看了一下程序,没什么问题,您可以做一下RAM测试.看看磁盘缓冲区是否有问题.或者让磁盘缓冲区自动分配.
